一级建造师复习资料:反拱砌筑
2014-7-5 00:15| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   1.砌筑前,应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔lOm设一块。   2.根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压 ...
  2.根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度的25%时,方可踩压。
  3.反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为士lOmm。
  4.拱形管渠侧墙砌筑完毕,并经养护后,在安装拱胎前,两侧墙外回填土时,墙内应采取措施,保持墙体稳定。
  5.当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时,方可在无振动条件下拆除拱胎。
责任编辑:骆羽
