一级建造师复习资料:安管
2014-7-5 00:24| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1.管节及管件下沟前准备工作。管节、管件下沟前,必须对管节外观质量进行检查,排除缺陷,以保证接口安装的密封性。   2.采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位 ...
  2.采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。
  3.采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不得大于2mm。
  4.采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行;电熔连接、热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制,挤出焊接时对焊接设备的操作等,必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行;接头处应有沿管节圆周平滑对称的内、外翻边;接头检验合格后,内翻边宜铲平。
  5.金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施做阴极保护工程。
责任编辑:骆羽
