一级建造师复习资料:用水水质预处理和深度处理工艺
2014-7-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1.按照对污染物的去除途径不同,预处理方法可分为氧化法和吸附法,其中氧化法'又可分为化学氧化法和生物氧化法。化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化及高锰酸钾氧化、紫外光氧化、臭氧氧化等预处理;生物氧化 ...
  1.按照对污染物的去除途径不同,预处理方法可分为氧化法和吸附法,其中氧化法'又可分为化学氧化法和生物氧化法。化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化及高锰酸钾氧化、紫外光氧化、臭氧氧化等预处理;生物氧化预处理技术主要采用生物膜法,其形式主要是淹没式生物滤池,如进行TOC生物降解、氮去除、铁锰去除等。吸附预处理技术,如用粉末活性炭吸附、黏土吸附等。
  2.深度处理是指在常规处理工艺之后:再通过适当的处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前身物加以去除,从而提高和保证饮用水质。目前,应用较广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、光催化氧化法、吹脱法等。
责任编辑:骆羽
