一级建造师复习资料:土膜结构水池施工要点
2014-7-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1.氧化塘、生物塘等水池又称为塘体构筑物,因其施工简便、造价低,近些年来在工程实践中应用较多,如BIOLAKE工艺中的氧化塘。   2.基槽施工是塘体构筑物施工关键的分项工程,必须做好基础处理和边坡修整, ...
  2.基槽施工是塘体构筑物施工关键的分项工程,必须做好基础处理和边坡修整,以保证构筑物的整体结构稳定。
  3.衬里施工是塘体的衬里,类型有多种(如PE、PVC、沥青、水泥混凝土、CPE等),设计根据处理污水的水质类别和现场条件进行选择,施工应按设计要求施工和相关材料标准检验。
  4.塘体结构水工构筑物防渗施工是塘体结构施工的关键环节,应按设计要求控制防渗材料类型、规格、性能、质量,严格控制连接、焊接部位的施工质量,以保证防渗性能要求。
责任编辑:骆羽
