一级建造师复习资料:保证注浆效果
2014-7-5 00:27| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   1.浆液必须配比准确,符合设计要求。   2.注浆时间和注浆压力应由试验确定,应严格控制注浆压力。一般条件下:改性水玻璃浆、水泥浆初压宜为0.1~0.3MPa,砂质土终压一般应不大于0.5MPa,黏质土终压不应大 ...
  1.浆液必须配比准确,符合设计要求。
  2.注浆时间和注浆压力应由试验确定,应严格控制注浆压力。一般条件下:改性水玻璃浆、水泥浆初压宜为0.1~0.3MPa,砂质土终压一般应不大于0.5MPa,黏质土终压不应大于0.7MPa,水玻璃一水泥浆初压宜为0.3~1.0MPa,终压宜为1.2~1.5MPa.
  3.注浆施工期应进行监测,监测项目通常有地(路)隆起面、地下水污染等,特别是要采取必要措施防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。
责任编辑:骆羽
