一级建造师复习资料:注浆材料
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   1.应具备良好的可注性,固结后应有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,浆液须无毒。注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于 ...
  1.应具备良好的可注性,固结后应有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,浆液须无毒。注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土,水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。
  2.水泥浆或水泥砂浆主要成分为硅酸盐水泥、水泥砂浆;水玻璃浓度应为40~45Be,外加剂应视不同地层和注浆法工艺进行选择。
  3.注浆材料的选用和配比的确定,应根据工程条件,经试验确定。
责任编辑:骆羽
