一级建造师复习资料:干法砌筑
2014-7-5 00:14| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   以干性粉沙状材料,作路面面层砌块的垫层和结合层。这样的材料常见有:干砂、细砂土、1:3水泥干砂、1:3石灰干砂、3:7细灰土等。砌筑时,先将粉砂材料在路面基层上平铺一层,厚度是:用干砂、细土作结合层厚30 ...
  以干性粉沙状材料,作路面面层砌块的垫层和结合层。这样的材料常见有:干砂、细砂土、1:3水泥干砂、1:3石灰干砂、3:7细灰土等。砌筑时,先将粉砂材料在路面基层上平铺一层,厚度是:用干砂、细土作结合层厚30~50mm,用水泥砂、石灰砂、灰土作结合层厚25~35mm,铺好后找平,然后于其上按设计图案拼砌成路面面层。路面每拼装好一小段,就用平直的木板垫在顶面,以铁锤在多处敲击,使所有砌块保持平整。路面铺好后,再用干燥的细砂、水泥粉、细石灰粉等撒在路面上并扫入砌块缝隙中,使缝隙填满,最后将多余的灰砂清扫干净。适宜采用这种干法砌筑的路面材料主要有:石板、石块、预制混凝土铺路板、预制混凝土方砖和砌块等。传统古建筑庭院中的青砖铺地等地面工程,也常采用干法砌筑。干法砌筑也应适量加水,使水泥和砂拌合成千硬性,宜采用中砂。
责任编辑:骆羽
