一级建造师复习资料:冻结法周结地层
2014-7-5 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1.冻结法是利用人工制冷技术,用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。通常,当土体的含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40m/d时,均可适用常规冻结法,当土层含水量大干10%和地下水流速不 ...
  1.冻结法是利用人工制冷技术,用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。通常,当土体的含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40m/d时,均可适用常规冻结法,当土层含水量大干10%和地下水流速不大于7~9m/d时,冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。
  2.在地下结构开挖断面周围需加固的含水软弱地层中钻孔敷管,安装冻结器,通过人工制冷作用将天然岩土变成冻土,形成完整性好、强度高、不透水的临时加固体,从而达到加固地层、隔绝地下水与拟建构筑物联系的目的。
  3.在冻结体的保护下进行竖井或隧道等地下工程的开挖施工,待村砌支护完成后,冻结地层逐步解冻,最终恢复到原始状态。
  4.冻结法主要优缺点:
  (1)主要优点;冻结加固的地层强度高f地下水封闭效果好;地层整体固结性好;对工程环境污染小。
  (2)主要缺点:成本较高;有一定的技术难度。
责任编辑:骆羽
