一级建造师复习资料:地层变形机理
2014-7-5 00:15| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.盾构掘进通过某一断面的地层变形时间曲线与盾构掘进过程中所处位置相关。某一断面地层变形的变形一时间曲线划分为5个阶段,各阶段变形原因不同,变形机理各异。   2.某一断面地层变形的第1阶段:发生在 ...
  2.某一断面地层变形的第1阶段:发生在盾构到达该断面之前,主耍表现为地下水位降低产生固结沉降。第2阶段:盾构通过该断面前,若盾构控制土压(泥水压)不足或过大,则开挖面正前方土体弹塑性变形引起地层沉降或隆起。笫3阶段:发生在盾构通过该断面时,由于超挖、纠偏、盾构外周与周围土体的摩擦等原因而发生地层沉降或隆起。第4阶段:盾构通过该断面后产生的弹塑性变形;若衬砌背后与洞体的空隙填充不及时,造成地层应力释放,则土体的弹塑性变形引起地层沉降;若衬砌背后的填充注浆压力过高,则附加土压引发地层隆起。第5阶段:盾构通过该断面后长时间地发生后续沉降,主要由于盾构掘进造成的地层扰动、松弛等引起,在软弱黏性土地层中施工表现最为明显,而在砂性土或密实的硬黏性土中施工基本不发生。
责任编辑:骆羽
