一级建造师复习资料:地层变形原因
2014-7-5 00:27| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1.地层变形的主要原因大致分为条件因素和直接原因两类。条件因素主要有:覆土厚度、盾构直径、隧道线形、衬砌背后间隙、衬砌种类等。   2.直接原因由盾构掘进引发,主要有开挖面失稳、地下水位降低、推力 ...
  2.直接原因由盾构掘进引发,主要有开挖面失稳、地下水位降低、推力过大、频繁纠偏、洞体土层失稳、盾体与洞体的摩擦力、衬砌背后产生间隙、注浆压力、衬砌变形、衬砌漏水等。虽然地层变形的直接原因有很多,但大体可分为以下4类:
  (1)地层应力释放产生的弹塑性变形,导致地层反力降低;
  (2)土压增大产生的压缩变形,导致垂直土压增大或地层反力降低;
  (3)附加土压产生的弹塑性变形,导致作用土压增大;
  (4)伴随土的物理性能变化产生的弹塑性变形以及徐变变形,导致地层承载能力降低。
责任编辑:骆羽
