一级建造师复习资料:隧道的线形控制
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态,使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑,且位于偏离设计中心线的容许误差范围内。   (一)掘进控制测量   随着盾构掘进,对盾构及衬砌的位置进行测量,以把握偏 ...
  (一)掘进控制测量
  随着盾构掘进,对盾构及衬砌的位置进行测量,以把握偏离设计中心线的程度。测量项目包括:盾构的位置、倾角、偏转角、转角及盾构千斤顶行程、盾尾间隙和衬砌位置等。基于上述测量结果,作图画出盾构及村砌与设计中心线的位置关系,宜接预测下一环盾构掘进偏差十分重要。
  (二)方向控制
  掘进过程中,主要对盾构倾斜及其位置,以及拼装管片的位置进行控制。
  盾构方向(偏转角和倾角)修正依靠调整盾构千斤顶使用数量进行。若遇硬地层或曲线掘进,要进行大的方向修正场合,须采用仿形刀向调整方向超挖。此时,盾尾间隙减小,管片拼装困难,为确保盾尾间隙,必须进行方向修正。盾尾间隙大大减小的情况下,要拼装楔形环管片,以确保盾尾间隙。
责任编辑:骆羽
