一级建造师复习资料:注浆压力
2014-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   注浆压力应根据土压、水压、管片强度、盾构形式与浆液特性综合判断决定,但施工中通常基于施工经验确定。   从管片注浆孔注浆,注浆压力一般取l00-300kNl㎡(l~3kg/c㎡),或间隙水压+200kN/㎡左右。   ...
  注浆量与注浆压力要经过一定的反复试验,确认注浆效果、对周围地层和建(构)筑物的影响等,并在施工中进行一定范围内的效果确认,反馈其结果指导施工。
责任编辑:骆羽
