一级建造师复习资料:水泥土搅拌法
2014-7-5 00:10| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1.水泥土搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。它利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂.(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥 ...
  1.水泥土搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。它利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂.(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺入状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。目前,喷浆型湿法深层搅拌机械在国内常用的有单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机,喷粉搅拌机目前仅有单轴搅拌机一种机型。
  2.水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点:
  (1)最大限度地利用了原土;
  (2)搅拌时无振动、无噪声和无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建筑物及地下沟管影响很小;
  (3)根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式;
  (4)与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。
  水泥固化剂一般适用于正常固结的淤泥与淤泥质土(避免产生负摩擦力)、黏性土、粉土、素填土(包括冲填土)、饱和黄土、粉砂以及中粗砂、砂砾(当加固粗粒土时,应注意有无明显的流动地下水,以防固化剂尚未硬结而遭地下水冲洗掉)等地基加固。
  石灰固化剂一般适用于黏土颗粒含量大于20%,粉粒及黏粒含量之和大于35%,黏土的塑性指数大于10,液性指数大于0.7,土的pH为4一8,有机质含量小于11%,土的天然含水量大于30%的偏酸性的土质加固。
责任编辑:骆羽
