一级建造师复习资料:SMW桩
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   SMW桩挡土墙是利用搅拌设备就地切削土体,然后注入水泥类混合液搅拌形成均匀的挡墙,最后,在墙中插入型钢,即形成一种劲性复合围护结构。   这种围护结构的特点主要表现在止水性好,构造简单,型钢插入深度 ...
  这种围护结构的特点主要表现在止水性好,构造简单,型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收、重复利用。
责任编辑:骆羽
