一级建造师复习资料:工字钢桩围护结构
2014-7-5 00:16| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用iso号、iss号和I60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打人地下,桩间距一般为1.0~1.2m.若地层为饱和淤泥等松软地层也可采用静力压桩机和振 ...
  作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用iso号、iss号和I60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打人地下,桩间距一般为1.0~1.2m.若地层为饱和淤泥等松软地层也可采用静力压桩机和振动打桩机进行沉桩。基坑开挖时,随挖土方随在桩间插入50mm厚的水平木板,以挡住桩间土体。基坑开挖至一定深度后,若悬臂工字钢的刚度和强度都够大,就需要设置腰梁和横撑或锚杆(索),腰梁多采用大型槽钢、工字钢制成,横撑则可采用钢管或组合钢梁。
  工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于lOOmm的砂卵石地层;当地下水位较高时,必须配合人工降水措施。打桩时,施工噪声一般都在lOOdB以上,大大超过环境保护法规定的限值。因此,这种围护结构一般宜用于郊区距居民点较远的基坑施工中。当基坑范围不大时,例如地铁车站的出入口,临时施工竖井可以考虑采用工字钢做围护结构。
责任编辑:骆羽
