一级建造师复习资料:斜拉桥施工监测要点
2014-7-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (一)施工监测目的与监测对象   1.施工过程中,必须对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测。   2.监测数据应及时将有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下 ...
  (一)施工监测目的与监测对象
  2.监测数据应及时将有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下一施工阶段的拉索张拉量值和主梁线形、高程及索塔位移控制量值等,直至合龙。
  (二)施工监测主要内容
  1.变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移。
  2.应力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化;3.温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化。
责任编辑:骆羽
