一级建造师复习资料:钢管拱肋制作
2014-7-5 00:13| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   1.拱肋钢管的种类、规格应符合设计要求,应在工厂加工,具有产品合格证。   2.钢管拱肋加工的分段长度应根据材料,工艺、运输、吊装等因素确定。在制作前,应根据温度和焊接变形的影响,确定合龙节段的尺 ...
  2.钢管拱肋加工的分段长度应根据材料,工艺、运输、吊装等因素确定。在制作前,应根据温度和焊接变形的影响,确定合龙节段的尺寸,并绘制施工详图,精确放样。
  3.弯管宜采用加热顶压方式,加热温度不得超过800℃。
  4.拱肋节段焊接强度不应低于母材强度。所有焊缝均应进行外观检查;对接焊缝应100“进行超声波探伤,其质量应符合设计要求和国家现行标准规定。
  5.在钢管拱肋上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板。
  6.钢管拱肋外露面应按设计要求做长效防护处理。
责任编辑:骆羽
