一级建造师复习资料:挂篮设计
2014-7-5 00:22| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   1.挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:   (1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。   (2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。   (3)施工、行走 ...
  (3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2。
  (4)自锚固系统的安全系数不得小于2。
  (5)斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。
  2.挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。
责任编辑:骆羽
