一级建造师复习资料:支架法
2014-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   (一)支架法现浇预应力混凝土连续梁   1.支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。   2.应有简便可行的落架拆模措施。   3.各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除 ...
  (一)支架法现浇预应力混凝土连续梁
  2.应有简便可行的落架拆模措施。
  3.各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
  4.安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。
  5.支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡。
  6.浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。
  (二)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁
  1.支架长度必须满足施工要求。
  2.支架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。
  3.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
  4.箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。
  5.混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
责任编辑:骆羽
