一级建造师复习资料:透层与粘层概述
2014-7-5 00:25| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   1.沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青做透层油。沥青路面透油层材料的规格、用量和撤布养护应符合《城镇道路施 ...
  1.沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青做透层油。沥青路面透油层材料的规格、用量和撤布养护应符合《城镇道路施工预验收规范》CJJ1的有关规定。
  2.双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快凝或中凝液体石油作粘层油。粘层油材料的规格、用量和洒布养护应符合《城镇道路施工预验收规范》CJJ1的有关规定。
  3.《城镇道路施工与验收规范》CJJ1中强制性条文规定:沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。
