一级建造师复习资料:路基下管道回填与压实
2014-7-5 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   1.当管道位于路基范围内时,其沟槽的回填土压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定,且管顶以上500mm范围内不得使用压路机。   2.当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于500mm时,应 ...
  2.当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于500mm时,应对管道结构进行加固。
  3.当管道结构顶面至路床的覆土厚度在500~800mm时,路基压实对应对管道结构采取保护或加固措施。
责任编辑:骆羽
