一级建造师复习资料:填土路基施工要点
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   当原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方(即填方路基)。   1.路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过lOOmm的土块应打碎。   2. ...
  2.排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。
  3.填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.Om。
  4.根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。
  5.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”,最后碾压应采用不小于12t级的压路机。
  6.填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。
  7.填土至最后一层时,应按设计断面、'高程控制填土厚度,并及时碾压修整。
责任编辑:骆羽
