一级建造师复习资料:再生技术指标
2014-7-5 00:13| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   1.根据我国目前研究成果,再生剂的推荐是:25℃黏度:0.01~20Pa.s;25℃复合流动度0.90;芳香分含量30%;25℃表面张力3610-3N/m;薄膜烘箱试验黏度比(后/前)3。   2.日本的再生剂质量标准还要求:不含 ...
  1.根据我国目前研究成果,再生剂的推荐是:25℃黏度:0.01~20Pa.s;25℃复合流动度>0.90;芳香分含量>30%;25℃表面张力>36×10-3N/m;薄膜烘箱试验黏度比(η后/η前)<3。
  2.日本的再生剂质量标准还要求:不含有毒物质;根据施工性能和旧料物理性能恢复的能力确定60℃黏度;应有足够高的闪点(施工安全性);规定了薄膜烘箱试验后的黏度比和质量变化(保证再生路面的耐久性)。
责任编辑:骆羽
