一级建造师复习资料:沥青混合料基本分类
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.按材料组成及结构分为连续级配、间断级配混合料。按矿料级配组成及空隙率大小分为密级配、半开级配、开级配混合料。   2.按公称最大粒径的大小可分为特粗式(公称最大粒径大于31.5mm)、粗粒式(公称最 ...
  2.按公称最大粒径的大小可分为特粗式(公称最大粒径大于31.5mm)、粗粒式(公称最大粒径等于或大于26.5mm)、中粒式(公称最大粒径16mm或19mm)、细粒式(公称最大粒径9.5mm或13.2mm)、砂粒式(公称最大粒径小于9.5mm)沥青混合料。
  3.按生产工艺分为热拌沥青混合料、。冷拌沥青混合料、再生沥青混合料等。
责任编辑:骆羽
