一级建造师复习资料:索塔施工的技术要求
2014-7-5 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   1.索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计要求综合考虑,选用适合的方法。裸塔施工宜用爬模法,横梁较多的高塔,宜采用劲性骨架挂模提升法。   2.斜拉桥施工时,应避免塔梁交叉施工干扰。必须 ...
  2.斜拉桥施工时,应避免塔梁交叉施工干扰。必须交叉施工时应根据设计和施工方法,采取保证塔梁质量和施工安全的措施。
  3.倾斜式索塔施工时,必须对各施工阶段索塔的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。
  4.索塔横梁施工时应根据其结构、重量及支撑高度,设置可靠的模板和支撑系统。要考虑弹性和非弹性变形、支承下沉、温差及日照的影响,必要时,应设支承千斤顶调控。体积过大的横梁可分两次浇筑。
  5.索塔混凝土现浇,应选用输送泵施工,超过一台泵的工作.高度时,允许接力泵送,但必须做好接力储料斗的设置,并尽量降低接力站台高度。
  6.必须避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染。
  7.索塔施工必须制定整体和局部的安全措施,如设置塔吊起吊重量限制器、断索防护器、钢索防扭器、风压脱离开关等;防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响;防范掉落和作业事故,并有应急的措施;应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查。
责任编辑:骆羽
