一级建造师复习资料:管道吹洗的要求
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   (1)管道在试压合格后,建设单位应负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)工作,并应在吹洗前编制吹洗方案;   (2)吹洗前应检验管支、吊架的牢固程度。必要时应予以加固,不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔 ...
  (2)吹洗前应检验管支、吊架的牢固程度。必要时应予以加固,不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离;
  (3)管道吹洗前不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表灯,碎玉焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施;
  (4)吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行;
  (5)清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。吹洗出的脏物不得进入已合格的管道。吹洗合格并复位后不得再进行影响管内清洁的其他作业;
  (6)吹扫时应设禁区。蒸汽吹扫时管道上及其附近不得放置易燃物;
  (7)管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并应按规范规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。
责任编辑:骆羽
