一级建造师复习资料:高压管道安装技术
2014-7-5 00:09| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   高压管道安装技术要求高压管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,同事又要求有高度的严密性,防止管道泄漏。   (1)所有管子、管件、阀门及紧固件等,必须附有材料证明、焊接登记表、焊接 ...
  (1)所有管子、管件、阀门及紧固件等,必须附有材料证明、焊接登记表、焊接试验结果、焊缝透视结果、配件合格证及其它验收合格等证明文件;
  (2)管道支架应按设计图纸制作与安装,安装时应使用正式管架固定,不宜使用临时支撑或铁丝绑扎;
  (3)管道安装前先找正,固定设备、阀门等;
  (4)高压管道的安装应尽量减少和避免固定焊口,特别是在竖直管道上,一般不应布置固定焊口;
  (5)焊接连接的直管段长度不得小于500mm;
  (6)安装管道时,不得用强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等方法来补偿安装误差。管段安装如有间断,应及时封闭管口。
责任编辑:骆羽
