一级建造师复习资料:输配电线路的施工要点
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   (1)勘测定位要求:要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。   (2)基础施工要求:高压输电线路的基础形式有现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础何人岩石基础等。   (3)杆塔组立要求:常使 ...
  (3)杆塔组立要求:常使用器具有钢丝绳、白棕绳、超重滑车、起重工具等。
  (4)放线施工要求:放铝线或钢芯铝线时应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮;导线应一根一根的放,线盘处应留有经验的人员看守,负责检查导线质量;放线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤、不打环扣;地面应无石子和坚硬物,不得损伤导线。
  (5)导线连接要求:每一根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线盒通信线等处,要求导线和避雷线均不得有接头;不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接只能在杆上跳线内连接;接头处机械强度不低于导线自身强度的90%;耐张杆、分支杆等处的跳连线;可采用T形线架和并沟为线夹连接;架空线的连接方法可分为钳压连接、液压连接、爆压连接。
  (6)竣工验收要求:杆塔是否直立;杆塔全高误差值及杆塔根开误差值是否符合原设计要求;拉线是否紧固,受力情况如何;拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求;检查弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求,在晴天实测电阻,不超过规定值;工程验收合格后,应进行线路绝缘测定,冲击合闸3次,无问题后才能投入运行。
责任编辑:骆羽
