一级建造师复习资料:影响安装精度因素
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   (1)基础的施工质量(精度)。包括基础的外形几何尺寸、位置、不同平面的标高、上平面的平整度等;基础的结构形式、埋置深度、强度、沉降量、倾斜度及抗震性能等;   (2)垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度 ...
  (2)垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度);
  (3)设备测量基准的选择;
  (4)散装设备的装配精度;
  (5)测量器具的选择;
  (6)设备制造质量的影响;
  (7)环境的影响;
  (8)操作者的技术水平及操作产生的误差。
责任编辑:骆羽
