一级建造师复习资料:设备基础灌浆方法
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   灌浆要求:预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准有关规定;预留地脚螺栓孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净,灌浆宜采用细石混凝土、捣实,不应使地脚螺栓歪斜和影响机 ...
  灌浆要求:预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准有关规定;预留地脚螺栓孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净,灌浆宜采用细石混凝土、捣实,不应使地脚螺栓歪斜和影响机械设备的安装精度;设备底座和基础之间灌浆层厚度不应小于25mm;灌浆前应敷设外模板,外模板至设备底座外缘的间距不宜小于60mm,模板拆除后表面应进行抹面处理;当机械设备底座下不需全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设置内模板。
责任编辑:骆羽
