一级建造师复习资料:塑料应用
2014-7-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   塑料:以合成的或天然的树脂作为主要成分,添加一些辅助材料(如填料、增塑剂、稳定剂、防老剂等),在一定温度、压力下加工成型。   ①热塑性塑料以热塑性树脂为主体成分,加工塑化成型后具有链状的线状分 ...
  ①热塑性塑料以热塑性树脂为主体成分,加工塑化成型后具有链状的线状分子结构,受热后又软化,可以反复塑制成型。
  ②热固性塑料以热固性树脂为主体成分,加工固化成型后具有网状体型的结构,受热后不再软化,强热下发生分解破坏,不可以反复成型。如:水管主要采用聚氯乙烯;煤气管采用中、高密度聚乙烯;热水管目前均用耐热性高的氯化聚氯乙烯或聚丁烯;泡沫塑料热导率极低,相对密度小,特别适用于作屋顶和外墙隔热保温材料,在冷库中用得更多。
  ③塑料制品:聚氯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯等,用于建筑管道、电线导管、化工耐腐蚀零件及热交换器等。a.聚乙烯塑料管无毒、可用于输送生活用水,这种管材外径与焊接钢管基本一致;b.ABS管材塑料管耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管。
责任编辑:骆羽
