一级建造师复习资料:高分子材料分类
2014-7-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   特点:质轻、透明、具有柔软、高弹;摩擦系数小、易滑动,能吸收振动和声音能量;是电绝缘体、难导热体,热膨胀较大,耐热温度低,低温脆性;耐水,大多数能耐酸碱盐等,使用过程会出现老化现象。   按来源 ...
  特点:质轻、透明、具有柔软、高弹;摩擦系数小、易滑动,能吸收振动和声音能量;是电绝缘体、难导热体,热膨胀较大,耐热温度低,低温脆性;耐水,大多数能耐酸碱盐等,使用过程会出现“老化”现象。
  按来源分为:天然、半合成、合成。按特性:塑料、橡胶、纤维、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料。
责任编辑:骆羽
