一级建造师复习资料:复验材料品种
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   建筑幕墙使用下列材料,除了进行现场材料检测外,还应对其某些指标进行复验。   1、铝塑复合板的剥离强度;   2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻性能、室内用花岗石的放射性;   3、幕墙用结构 ...
  1、铝塑复合板的剥离强度;
  3、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;
  4、是采用密封胶的污染性;
  5、幕墙用结构密封胶、耐侯胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供。但在密封胶使用前必须进行试验)。
责任编辑:骆羽
