一级建造师复习资料:半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃
2014-7-5 00:17| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、清洁工作应采用两次擦的工艺进行,即:用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干,一块布只能用一次,不允许重复使用,应洗干净晾干 ...
  1、清洁工作应采用“两次擦”的工艺进行,即:用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干,一块布只能用一次,不允许重复使用,应洗干净晾干后再行使用;不应将擦布浸泡在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上;
  2、玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶(打胶车间)。要求室内洁净,温度宜在13~30℃之间,相对湿度不宜低于50%;
  3、使用双组分硅酮密封结构胶时,应进行蝴蝶(混匀性)实验和胶杯(拉断)实验。蝴蝶实验是检验结构胶的混匀程度;胶杯实验是检验结构胶两个组分的配比是否正确;
  4、板块的养护板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度20℃,湿度50%以上的干净室内养护,单组分硅酮结构密封胶靠吸收空气中的水分而固化,固化时间一般需要14~21d,双组分硅酮结构密封胶一般需7~10d。
责任编辑:骆羽
