一级建造师复习资料:屋面防水工程施工
2014-7-5 00:20| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   一、屋面卷材防水施工   卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%时或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊 ...
  一、屋面卷材防水施工
  卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%时或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴。
  卷材的铺设方法有空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法。在坡度大于25%的屋面上采用卷材做防水时,应采用防止卷材下滑的固定措施。
  铺贴卷材应采用搭接法 .平行于屋脊的搭接缝、应顺流水方向搭接,垂直屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。
  沥青防水卷材采用短边搭接满粘法时,卷材的搭接宽度为10mm。
  二、屋面涂膜防水施工
  防水涂膜应分遍涂布,不得一次涂成,应待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍的涂布方向应相互垂直。
  三、屋面刚性防水施工
  刚性防水层与山墙、女儿墙、变形缝两侧墙体等突出屋面结构的交接处,应留宽度为30㎜的缝隙,你、并应用密封材料嵌填;泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。
