一级建造师复习资料:建筑石膏
2014-7-5 00:17| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   硬化时体积微膨胀(优点),膨胀率约为1。   建筑石膏在运输及储存时应注意防潮,一般储存3个月后,强度将降低30%左右,储存期超过3个月或受潮的石膏,需经检验后才能使用。 责任编辑:骆羽    更多推 ...
  硬化时体积微膨胀(优点),膨胀率约为1‰。
责任编辑:骆羽
