一级建造师建筑工程复习资料——配筋砌体工程
2014-7-5 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:    1、一般规定:   设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。   2、一般项目:   (1)设置在砌体水平灰缝内 ...
  1、一般规定:
  2、一般项目:
  (1)设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm.
  (2)配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm。
