一级建造师复习资料:不可抗力与免责
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   对于因不可抗力导致的合同不能履行,应当根据不可抗力的影响程度,部分或全部免除责任。也就是说,要根据不可抗力对合同履行造成影响的程度确定免责的范围。对于造成部分义务不能履行的,免除部分责任。对于造成 ...
  对于因不可抗力导致的合同不能履行,应当根据不可抗力的影响程度,部分或全部免除责任。也就是说,要根据不可抗力对合同履行造成影响的程度确定免责的范围。对于造成部分义务不能履行的,免除部分责任。对于造成全部不能履行的,免除全部责任。
  但是,对于不可抗力发生在延迟履行期间造成的合同不能履行,则不能免除责任。因为,当事人应当在合同约定的期限内履行完合同义务,如果不是延迟履行,就不会收到不可抗力的影响。
责任编辑:骆羽
