一级建造师复习资料:建筑管道工程施工程序
2014-7-4 23:51| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   (1)分类按输送介质分为:给水(生产、生活、消防等供水管道)、排水(屋面、地面雨水收集及排放系统管道,生产、生活及废水管道)、采暖(蒸汽采暖、热水采暖、热泵采暖系统管道)、热水(热水供应系统管道及 ...
  (1)分类按输送介质分为:给水(生产、生活、消防等供水管道)、排水(屋面、地面雨水收集及排放系统管道,生产、生活及废水管道)、采暖(蒸汽采暖、热水采暖、热泵采暖系统管道)、热水(热水供应系统管道及太阳能热水系统管道)、空调水(用于空调的冷热水管道)管道等。
  按安装部位划分:室内管道工程(室内给、排水、热水、卫生器具安装、采暖系统)和室外管道工程(室外给、排水、供热管网、建筑中水系统及游泳池系统)。
  (2)执行的标准、规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242。
  (3)施工程序:施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收。
责任编辑:骆羽
