一级建造师复习资料:防腐蚀工程施工技术
2014-7-4 23:54| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   (一)施工要求   1、设备及管道防腐蚀分类、结构和施工内容。   (1)分类:按技术复试过程的机理划分为化学复试和电化学腐蚀;按复试发生过程和环境划分为大气腐蚀、水的腐蚀、土壤腐蚀、高温腐蚀、 ...
  (一)施工要求
  (1)分类:按技术复试过程的机理划分为化学复试和电化学腐蚀;按复试发生过程和环境划分为大气腐蚀、水的腐蚀、土壤腐蚀、高温腐蚀、化学介质腐蚀;按腐蚀程度分为强腐蚀、中等腐蚀、弱腐蚀。
  (2)结构:复层结构包括底漆+中间漆+面漆;单层结构如玻璃鳞片涂料、无机锌涂料或粉末涂料。埋地设备及管道防腐包括普通级、加强级、特加强级。
  (3)主要内容:钢材表面处理、防腐蚀结构层施工、涂层测厚检验。
  2、设备及管道防腐蚀表面处理要求。
  (1)需装涂的钢材表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行评判。
  (2)基体表面进行处理,清楚基体表面水分、油污、尘垢、污染物、铁锈、氧化皮,从而提高涂层的质量和使用效果。如石油储罐在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。
  (3)钢材表面除锈可采用:抛射除锈法、干喷射法、手动工具除锈法、动力工具除锈法、高压水喷射除锈法、火焰除锈法、化学除锈法。
  3、设备及管道防腐蚀施工技术要求。
  (1)防腐蚀材料:材料应有产品质量证明文件、质量检验报告和产品技术文件,并符合设计要求。
  (2)防腐蚀结构施工:在焊接施工包括热处理和焊缝检验完毕,系统试验合格并办理工序交接手续后进行。
  (3)防腐蚀施工质量检验:施工中必须进行中间检查。
  (二)施工方法主要有涂料施工法、金属涂层施工法、电化学保护法、衬里保护法。
  (三)防腐材料的性能设备及管道防腐蚀材料的性能主要是指它的耐腐蚀性能。
责任编辑:骆羽
