一级建造师复习资料:流动式起重机
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   (1)使用特点:   ①汽车事起重机。吊装时靠支腿将起重机支撑在地面上,具有较大机动性,其行走速度快。但不可在360范围内进行吊装作业,其吊装区域受限制,对吊车站位处的地基(或基础)要求也更高;   ...
  (1)使用特点:
  ①汽车事起重机。吊装时靠支腿将起重机支撑在地面上,具有较大机动性,其行走速度快。但不可在360°范围内进行吊装作业,其吊装区域受限制,对吊车站位处的地基(或基础)要求也更高;
  ②履带式起重机。一般大吨位起重机较多采用,对吊车站位处的地基的要求相对较低,但行走速度较慢,转移场地需要用平板拖车运输。较大的起重机转移场地时需拆卸、运输、安装。
  ③轮胎式起重机。起重机装于专用底盘上,其行走机构为轮胎,吊装作业的支撑为支腿,其特点介于前两者之间,近年来用得较少。
  (2)特性曲线反映流动式起重机的起重能力随臂长、幅度的变化而变化的规律,以及流动式起重机的最大起升高度随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线。
  (3)选用步骤,必须依照本机说明书规定的特性曲线表进行,选择步骤是:
  ①根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置(幅度);
  ②根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度),查起重机的特性曲线,确定其臂长;
  ③根据已确定的幅度、臂长、查起重机的特性曲线,确定起重机的承载能力;
  ④如起重机承载能力大于被吊装设备或构件的重量,则选择合格,否则重选。
  (4)地基处理吊装前必须随地基(或基础)进行试验和验收,按规定惊醒地基沉降预压试验。
  在复杂地基上吊装重型设备,应由专业人员专门进行基础设计,验收时同样要进行沉降预压试验。
责任编辑:骆羽
