一级建造师复习资料:电工测量仪器
2014-7-5 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   1、分类:   (1)指示仪表:能够直读被测量的大小和单位的仪表。按工作原理分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系等;按使用方式分为安装式、便携式。   (2)比较仪器:把被测量与度量器进行比 ...
  1、分类:
  (2)比较仪器:把被测量与度量器进行比较后确定被测量的仪器。
  2、性能:由被测量的对象来决定。测量对象包括:电流、电压、功率、频率、相位、电能、电阻、电容、电感等电参数,以及磁场强度、磁通、磁感应强度、磁滞、涡流损耗、磁导率等参数。如:数字式仪表以集成电路为核心,只能测量仪表以微处理器为核心。
责任编辑:骆羽
