一级建造师复习资料:金属切削机床
2014-7-4 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   1、分类:按加工方式和加工对象:车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床、刻线机;按工件大小和机床重量:仪表、中小型、大型、重型 ...
  1、分类:按加工方式和加工对象:车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床、刻线机;按工件大小和机床重量:仪表、中小型、大型、重型、超重型;按加工精度:普通精度、精密、高精度;按自动化程度:手动操作、半自动、自动;按自动控制方式:仿形、程序控制、数字控制、适应控制、加工中心和柔性制造系统。
  按使用范围:通用、专用。
  2、性能:由加工精度(被加工工件尺寸精度、形状精度、位置精度、表面质量、机床精度保持性)和生产效率(切削加工时间、辅助时间、机床自动化程度、工作可靠性)加以评价。这些指标取决于:机床静态特性(静态几何精度和刚度)以及机床的动态特性(运动精度、动刚度、热变形和噪声等)。
责任编辑:骆羽
