一级建造师复习资料:轻金属
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   (1)铝及铝合金,工业铝密度小具有良好的导电性和导热性,塑性好、但强度、硬度低,耐磨性差,可进行各种冷、热加工。铝合金分为变形铝合金、铸造铝合金。   (2)镁及镁合金,纯镁强度不高,室温塑性低, ...
  (2)镁及镁合金,纯镁强度不高,室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,可作还原剂。镁合金可分为变形镁合金、铸造镁合金,用于飞机、宇航结构件和高气密零部件。
  (3)钛及钛合金,纯钛强度低,但塑性及低温韧性好,耐腐蚀性好,钛合金强 度、耐热性、耐腐蚀性较纯钛有很大提高。
责任编辑:骆羽
