一级建造师复习资料:全玻幕墙安装
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   (1)全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm、玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。   (2)当玻璃幕墙高度超过4m、5m、6m时,全玻幕墙应悬挂在主体结构上。   ...
  (3)吊挂玻璃下端与下槽底应留空隙,采用弹性垫块支承或填塞。垫块长度不宜小于100mm,厚度不宜小于10mm.槽壁与玻璃之间应采用硅酮建筑密封胶密封。
  (4)全玻幕墙玻璃面板与玻璃肋采用硅酮结构胶粘接。
  (5)全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
  (6)由于酸性硅酮结构胶对各种镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料和中空玻璃的合片胶缝都有腐蚀作用,因此应不能采用酸性硅酮结构密封胶开采用中性硅酮结构密封胶。
  (7)全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。胶缝的尺寸应通过设计计算决定。
  (8)全玻幕墙的版面不得与其他刚性材料直接接触。版面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。
责任编辑:骆羽
