一级建造师复习资料:构件式玻璃幕墙的安装
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   构件式玻璃幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和玻璃面板的框支承玻璃幕墙,包括明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙三类。   (1)立柱安装   隐框或横向半隐框玻璃幕墙的板块安装时,应在每块 ...
  (1)立柱安装
  隐框或横向半隐框玻璃幕墙的板块安装时,应在每块玻璃板块下端设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应能承受该分格玻璃的自重,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,高不应超过玻璃外表面,托条上应设置衬垫。
  立柱可采用铝合金型材和钢型材。铝合金截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm。
  铝合金立柱与钢镀连接件(支座)接触面之间应加以防腐隔离柔性垫片,以防止不同金属接触,产生双金属腐蚀。
  立柱应先与连接件(角码)连接,然后连接件再与主体结构预埋件连接。
  (2)横梁安装
  横梁可采用铝合金型材或钢型材。当铝合金型材横梁跨度不大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm;当铝合金型材横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。
  (3)玻璃面板安装
  半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块在经过抽样剥离试验和质量检验合格后,方可运到现场。
  半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块安装前,应对四周的立柱、横梁和板块铝合金副框进行清洁工作,以保证嵌缝密封胶的粘结强度。
  固定半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块的压块或勾块,其规格和间距应符合设计要求。固定点的间距不宜大于300mm。不得采用自攻螺钉玻璃板块。
  (4)密封胶嵌缝
  密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。施工宽度不宜小于厚度的2倍。
  密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。
责任编辑:骆羽
