一级建造师复习资料:半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   (1)玻璃面板和铝框清洁后应在1小时内注胶;注胶前再度污染的,应重新清洁。   (2)硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告。   (3)玻璃板应在洁净、通风的室内注胶。室内的环境温度、湿 ...
  (3)玻璃板应在洁净、通风的室内注胶。室内的环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定。要求室内洁净,温度宜在15~30℃之间,相对湿度不宜低于50%。
  (4)镀膜与硅酮结构密封胶不相容时,应在注胶部位除去镀膜层。
  (5)使用双组分硅酮结构密封胶时,应进行混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。前者是检验混匀程度,后者是检验两个组分的配合比是否正确。
  (6)加工好的玻璃板块,随即抽取1%的板块进行剥离试验,以确定硅酮结构密封胶与铝框的粘接强度及结构胶的固化程度。
  (7)做好板块生产记录和剥离试验、混匀性试验、拉断试验等报告。
  (8)板块的养护:板块在注胶后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护。单组份硅酮结构密封胶需14~21d;双组份硅酮结构密封胶需7~10d。
  (9)使用溶剂的场所严禁烟火。
  (10)每块玻璃下面设两个铝合金或不锈钢托条,应能够承受玻璃自重。长度不小于100,厚度不小于2mm。
责任编辑:骆羽
