一级建造师复习资料:后置埋件(锚栓)施工要求
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (1)基体混凝土需满足设计要求,表面无明显缺陷。   (2)锚栓不得布置在混凝土保护层中,锚固深度不得包括混凝土饰面层或抹灰层。锚栓不宜设在钢筋密集区,避开主筋,钻孔不得伤及钢筋。对于废孔,应用化 ...
  (2)锚栓不得布置在混凝土保护层中,锚固深度不得包括混凝土饰面层或抹灰层。锚栓不宜设在钢筋密集区,避开主筋,钻孔不得伤及钢筋。对于废孔,应用化学锚固胶或高强度的树脂水泥砂浆填实。
  (3)在锚固孔的周围混凝土应不存在缺陷,锚孔深度范围内应基本干燥;锚孔应用空压机或手动气筒吹净孔内粉屑。
  (4)锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm。
  (5)锚栓的埋设应牢固、可靠,不得露套管,化学锚栓植人锚孔后,应按厂方提供的养生条件,进行养生,固化期间禁止扰动。
责任编辑:骆羽
