一级建造师复习资料:吊顶工程施工技术
2014-7-4 23:42| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   核心问题:防止吊顶与天花板相脱离。   吊点间距应小于900-1000mm。   不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm,采用6,大于1000mm,采用8,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。   上人吊顶,吊杆长度小 ...
  核心问题:防止吊顶与天花板相脱离。
  吊点间距应小于900-1000mm。
  不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm,采用Φ6,大于1000mm,采用Φ8,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。
  上人吊顶,吊杆长度小于1000mm,采用Φ8,大于1000mm,采用Φ10,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。
  吊杆应通直,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm;否则应增加吊杆。
  主龙骨平行于房间长向安装,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。
  一般轻型灯具可固定在次龙骨或附加的横撑龙骨上,大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
责任编辑:骆羽
