一级建造师复习资料:屋面涂膜防水施工
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   采用溶剂型涂料时,屋面应干燥。涂膜防水分次完成,不得一次完成,两次涂布方向垂直。   需铺设胎体增强材料时,当屋面坡度小于15%,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处 ...
  需铺设胎体增强材料时,当屋面坡度小于15%,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处向上进行。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
  涂膜防水屋面应设置保护层。采用水泥砂浆、块体材料或细石混凝土时,应在涂膜与保护层之间设置隔离层。水泥砂浆保护层厚度不宜小于20mm。
责任编辑:骆羽
